Quantencomputer : sinnvoll oder sinnlos? (Elektronik)
Hallo Thomas
» Ja, das Ganze scheint noch so komplex zu sein, dass ein Einsatz dieser
» sauteueren Rechner nur für Firmen interressant sind, welche sich Lösungen
» für Probleme im Grenzbereich der Technik erhoffen und über genügende
» finanzielle Mittel verfügen.
An welche Art von Grenzbereichen denkst Du?
Oder anders, was für ein Problem muss es sein, dass nur mit diesen Exoten gelöst werden kann?
» Wenn ich das richtig verstanden habe,
» ermöglichen diese Rechner Operationen im mehrdimensionalen komplexen
» Zahlenraum, das allerdings nur für eine kurze Zeit, weil diese Qbits eine
» sehr kurze Lebensdauer haben.
Woraus bestehen die Qbits?
» Genügend stabil sind sie nur im Bereich des
» absoluten Temperaturnullpunkts von -273.15 °C.
Und das frisst wohl nicht wengi elektrische Energie, oder?
» Die Verschränkung diese
» Qbits wird gebraucht, um logische Operationen durchzuführen. Die Anzahl der
» Qbits bestimmt die mögliche Komplexheit der Aufgabe. Mit 7 Qbits konnte
» eine Maschine die Zahl 15 in ihre Primzahlen 3 und 5 zerlegen, was aber
» auch jedem Primarschüler gelingt. Die zur Zeit angebotenen Quantencomputer
» haben typischerweise über 1000 Qbits, damit dürften Berechnungen und
» Simulationen im Bereich der Thermodynamik und Strömungssimulation möglich
» sein.
Und genau dies zum Beispiel geht mit konventionellen Computern zu wenig schnell?
» Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die grössten Probleme der
» Quantencomputer ihre Programmierung und die Fehlerkorrektur.
» Ich behaupte nicht, die Quantencomputer richtig zu verstehen und ehrlich
» gesagt ist das mir auch recht egal, solange diese Technik so aufwendig ist,
» dass sie noch keinen Platz in unserem technischen Alttag findet.
Und dann stellt sich erneut die Frage, wozu man es benötigt.
In Star-Treck ist es wohl ein Muss.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
