Minuspol (Elektronik)
» ich bräuchte 'mal Hilfe von Könnern!
» Bevor ich messe, möchte ich wissen, ob das so richtig ist?
» Ich muß die Spannung (Rechtecksignal), die an Buchse 6 anliegt, ermitteln.
» Die Signalperiode beträgt T = 5 ms (mit einer Pause von Deltat = 5 ms
» dazwischen), entspricht also bei einer Netzfrequenz von 50 Hz einer
» Signalfrequenz von 6 kHz)
Wie kommst du auf 6kHz? Und was hat die Netzfrequenz damit zu tun?
Woraus ergibt sich die Aufgabenstellung?
Die passt irgendwie nicht zu deinen Anfängerfragen.
Ja, die beiden Buchsen sind die richtigen.
Probleme kann es nur geben wenn die Gerätemassen unterschiedliche Potenziale haben sollten.
Die Messspitze selber ist ja hochohmig, da kann nichts passieren.
Im Zweifelsfall kannst du die Masse der Messspitze über einige kOhm anschließen. Dann wird der eventuelle Fehlerstrom auf ungefährliche Werte begrenzt.
