Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? (Elektronik)
verfasst von DJPX(R), 14.04.2022, 04:58 Uhr
» Wenn du die Kondensatoren so einbaust...
» ...dann wird das nur eines: sehr sparsam.
Und was soll ich dann machen? Das ist der beschriebene Aufbau im Datenblatt ohne nähre Information oder Quelle ist die Antwort nicht hilfreich.
» Und es spielt auch keine Rolle was für Kondensatoren das sind.
» Und die Diode ist eh überflüssig.
Es wurde mir geraten eine Rückfluss-Diode einzubauen, und wenn man den Beitrag liest scheint diese ja durch aus Sinn zu ergeben.
» Thomas hat das unter anderem hier beschrieben:
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - DJPX(R), 06.04.2022, 19:53
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Mikee, 07.04.2022, 06:34
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Altgeselle(R), 07.04.2022, 09:40
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - DJPX(R), 07.04.2022, 19:56
Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? - Altgeselle(R), 08.04.2022, 10:45
