PV-Anlage --> E-Mobil, fiktive Frage (Elektronik)
» » » Nimm ein Auto mit 15kWh/100km, dann kommst du auf 9kWh/Tag.
» » Da geht die Lügerei ja schon los. 15kWh braucht das mit konstant 80 ohne
» » Heizung Klima und licht bei angenehmen Temperaturen. übers Jahr brauchst
» du
» » dann trotzdem 20 kWh im Durchschnitt
» Na, dann such dir mal nen anderen Stammtisch.
Deine Daten sind
» wohl schon etwas älter.
» Fehlt nur noch dass du behauptest, im Winter erfrieren alle E-Autofahrer im
» Stau.
Wenn mal ein richtiger Winter kommt, wird es darauf hinauslaufen. Bei -10° kannst du die Wärmepumpe vergessen. Hybride fahren schon bei -5 nicht mehr mit Strom, weil das eine Tortur für den Akku ist. Nicht umsonst kann man die zu Hause am Netz vorheizen. Das ist dann auch nie auf der Verbrauchsrechnung drauf. Mein Bruder hat einen Stromer und ich habe vor der Steckdose einen Zähler installiert. Und wenn du mal Langzeittests ließt, dann läuft es bei fast allen um die 20kWh raus auf 100km, es sei denn du fährst nur in der Stadt mit 50
