Tantal/Elko (Elektronik)
» » » Dann liegen die Lautsprecher über Koppelkondensatoren 1000uF an
» » » » den Basen der BD136???
» » » Ich habe die Leiterbahnen noch mal verfolgt, Linie 17 und 18, ich
» denke
» » das
» » » hab ich richtig eingezeichnet.
» » Dann sind wohl die Anschlüsse falsch zugeordnet. Die
» Schaltplandarstellung
» » ist ein Meisterwerk der Kryptologie, vermutlich auch randomisiert.
» » Üblicherweise werden Signallauf, Bezugspotenziale und Versorgungen klar
» » erkennbar dargestellt, mit Gruppierung nach Funktionen. Hier vermag ich
» » gerade links und rechts zu erkennen.
hm das passiert wenn ein Laie das zeichnet, nämlich ich. Das einzige
» was es dann noch gibt, ist das Foto der Leiterplatte.
» Was anderes habe ich leider nicht zur Verfügung. Hab im Internet nichts
» gefunden. Ist aus den 70ern.
» Ich dachte es genügt das nachzuzeichnen.
Versuchs nochmal. Aus den Basen der Leistungstransistoren kann keine Leistung kommen.
Zu den Elkos: wenn ein Pol auf Masse (-) liegt dann ist das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit der Minus Anschluss. Ausnahme könnte sein, wenn eine duale Stromversorgung vorhanden ist, also Plus - Masse - Minus. Das ist hier aber nicht der Fall.
Außerdem könntest du mit einem Multimeter die Spannung (und Polarität) am Elko messen.
