Dimmfunktion eines LED-NT | MeanWell HLG-120H-12B (Elektronik)
Ich habe eine LED-Leiste als Last angeschlossen.
Egal welchen Widerstand (20kOhm, 47kOhm, 51kOhm) ich zwischen Dim+ und Dim- setze, die LED-Leiste leuchtet in voller Stärke. Da dimmt nichts.
Ich habe jetzt auch noch mal Dim+ und Dim- gemessen. Im Moment liegen da nur 6,2 Volt an. Gestern waren es noch 10 Volt, wobei gestern ich schon 1-2 mal 4 Volt und 6,2 Volt gemessen habe und das als einen Messfehler angesehen habe.
Mein Multimeter (Fluke) habe ich mit einem billigen Multimeter und anderen Stromquellen überprüft. Das funktioniert einwandfrei.
» Einen 1-10V Eingang kannst du auch brücken, dann ist die Spannung
» garantiert 0V.
Beim Brücken gehen die angeschlossenen die LEDs komplett aus.
Viele Grüße
Wolfgang
Dimmfunktion eines LED-NT | MeanWell HLG-120H-12B - Modellbauer
, 06.04.2022, 15:10
Dimmfunktion eines LED-NT | MeanWell HLG-120H-12B - xy
, 06.04.2022, 15:27
, 06.04.2022, 15:39
, 06.04.2022, 15:55
, 06.04.2022, 17:15
, 06.04.2022, 17:17
Dimmfunktion eines LED-NT | MeanWell HLG-120H-12B - bigdie
, 06.04.2022, 18:33
, 06.04.2022, 19:00
, 07.04.2022, 06:03
, 07.04.2022, 11:00
Dimmfunktion eines LED-NT | MeanWell HLG-120H-12B - AufArbeit, 06.04.2022, 18:00
, 06.04.2022, 18:20
, 06.04.2022, 18:58
, 06.04.2022, 19:05
, 07.04.2022, 11:01
, 07.04.2022, 11:03
