Wie verwende ich einen Linear Voltage Regulator richtig? (Elektronik)
» Wenn in Deiner Applikation Tantalkondensatoren vorgeschlagen werden und Du
» die
» Bauteile eh noch kaufen musst, dann kauf sie.
» Wenn Du dich an Bastler's Wühlkiste bedienst und keine hast, ist das was
» anderes.
» Dann kann man sie durch normale Elektrolytkondensatoren (Elkos) ersetzen,
» denen man einen kleinen Keramikkondensator oder Folienkondensator parallel
» schaltet. Damit verbessert man die Hochfrequenzeigenschaften der Elkos.
» Tantal bietet von sich aus schon bessere Eigenschaften, daher die
» Empfehlung.
» Wichtig ist auch, dass in Deinem Schaltbild oben alle drei Massepunkte zu
» einem
» einzigen Punkt und zwar dem Massepin des Reglers so kurz wie möglich
» verbunden werden. Ansonsten kannst Du Pech haben und der Regler schwingt
» auf hoher Frequenz (deswegen die kurzen Leitungen).
» Wie groß ist denn der Strom, der hinter dem Regler fließen soll?
» Evtl. kommt auch ein Schaltregler in Betracht.
» Mikee
beim LM1117 sind die Kondensatoren sorgfältig auszuwählen.
Es gibt Anforderungen an den ESR. Keramik-C's ohne Serienwiderstand
können einen zu kleinen ESR haben. Siehe:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf?ts=1649257977924&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Abschnitt 9.2.2.1.3 Output Capacitor.
Altgeselle
