Schaltplan gesucht... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 31.03.2022, 23:38 Uhr
» » Aber wozu der µC?
» Der wird die 4000er ersetzen. Macht man eigentlich nur wenn richtiger Sinus
» gefordert ist, aber dazu fehlt eh der Filter.
Aber wieso ist da ein Zwischenkreis? Den gibt es doch nur, wenn Wechsel- oder Dreiphasenspannung/-Strom eingespeist wird in einen Netzstromrichter, dann kommt der Zwischenkreis mit Gleichstrom, bei stromgeführten geglättet mit Drossel und bei spannungsgeführten mit Kondensatoren, dann wird diese Gleichspannung einem Motorstromrichter zugeführt, also aus dem Gleichstrom des Zwischenkreises wieder Wechsel- oder Drehstrom gemacht, mit PWM oder mit 6 Thyristoren in Brückenschaltung für einen 3-Phasen-Drehstrommotor z.B.
Bei dem Wechselrichter hier wird ja der Gleichstrom eingespeist. 12V Autobatterie. Oder so. Die wird zerhackt, auf den Trafo geleitet, weil sich ja nur Wechselspannung mit einem Trafo übertragen läßt, und im Trafo hochgespannt wird. Ein Zwischenkreis ist da nicht. Wenn der Trafo primär mit Rechteck versorgt wird, dann ist aufgrund dessen Induktivität seine Sekundärspannung kein reiner Rechteck mehr, die Ecken werden abgerundet, durch die Induktivität wird der Strom ja quasi integriert. Für rein ohm'sche Verbraucher ist das egal. Also Heizung, oder Glühbirne.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Schaltplan gesucht... - matzi682015(R), 29.03.2022, 00:40
Schaltplan gesucht... - xy(R), 29.03.2022, 14:01
Schaltplan gesucht... - matzi682015(R), 30.03.2022, 01:10
Schaltplan gesucht... - xy(R), 30.03.2022, 16:01
Schaltplan gesucht... - matzi682015(R), 30.03.2022, 20:15
Schaltplan gesucht... - Steffen, 30.03.2022, 20:33
Schaltplan gesucht... - xy(R), 30.03.2022, 20:33
Schaltplan gesucht... - matzi682015(R), 30.03.2022, 22:01
Schaltplan gesucht... - xy(R), 31.03.2022, 00:00
Schaltplan gesucht... - matzi682015(R), 31.03.2022, 23:38
Schaltplan gesucht... - xy(R), 01.04.2022, 01:54
Schaltplan gesucht... - bigdie(R), 30.03.2022, 22:15
Schaltplan gesucht... - bigdie(R), 30.03.2022, 22:19
Schaltplan gesucht... - xy(R), 31.03.2022, 00:02
Schaltplan gesucht... - matzi682015(R), 31.03.2022, 23:09
Schaltplan gesucht... - bigdie(R), 29.03.2022, 17:20
