LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
» » » Ob die höheren Stromimpulse den Chip schneller altern lassen, vermag
» ich
» » » aus dem Stegreif nicht zu sagen.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Die sind ja in dem Fall nicht höher, du hast ja immer nur den Nennstrom.
» In genau diesem Fall nicht, da die Streifen ja für die Spannung ausgelegt
» sind, oder verkauft werden. Ob das so gut ist ohne zumindest einen
» Vorwiderstand...
» Funktioniert auf jeden Fall, mehrere Gruppen von Reihenschaltung werden
» einfach parallel geschaltet.
Die Streifen haben Vorwiderstände, die betreibt man mit konstanter Spannung. Bei 12V hast du meist 1 Widerstand und 3 LEDs in Reihe
» » Altern tut die LED in erster Linie durch hohe Temperatur und die senkst
» du
» » mit PWM genauso wie wenn du den Strom senkst.
» Was cmyk sagen wollte, ist wohl, daß du den Strom beliebig hoch drehen
» kannst, solange du im Mittel auf Nennstrom bleibst.
Das ist auch nicht so, du kannst zwar evtl bei 50% Einschaltdauer den doppelten Nennstrom drauf geben, aber irgendwo ist da eine Grenze. Bei 10% Einschaltdauer wirst du nicht den 10-fachen Strom auf die LED geben können.
