LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
» » Ob die höheren Stromimpulse den Chip schneller altern lassen, vermag ich
» » aus dem Stegreif nicht zu sagen.
» » Gruß
» » Ralf
» Die sind ja in dem Fall nicht höher, du hast ja immer nur den Nennstrom.
In genau diesem Fall nicht, da die Streifen ja für die Spannung ausgelegt sind, oder verkauft werden. Ob das so gut ist ohne zumindest einen Vorwiderstand...
Funktioniert auf jeden Fall, mehrere Gruppen von Reihenschaltung werden einfach parallel geschaltet.
» Altern tut die LED in erster Linie durch hohe Temperatur und die senkst du
» mit PWM genauso wie wenn du den Strom senkst.
Was cmyk sagen wollte, ist wohl, daß du den Strom beliebig hoch drehen kannst, solange du im Mittel auf Nennstrom bleibst.
Was bedeutet, daß du z.B. den 10fachen Strom bei 10% PWM durch die LED jagen kannst.
Aus eigener Erfahrung stimmt das auch, nur sollte die Frequenz da natürlich nicht bei z.B. 100Hz liegen.
Ebenso läuft die LED bei höheren Strömen auch an höherer Spannung, was eine höhere Verlustleistung mit bringt.
Die Helligkeit solle etwa linear zum Strom ansteigen.
Wie weit man es tatsächlich treiben kann, weiß ich allerdings auch nicht, ebenso wie die erhöhten Ströme sich auf den Verschleiß auswirken.
Zumindest ist seine Aussage nicht richtig, daß man eine LED immer mit Nennstrom betreiben muß.
Gruß Steffen
