Schaltplan gesucht ELV LS 100 S (Elektronik)
» » » Wie hast Du getestet, dass der Sender nicht mehr funktioniert?
» » » Der NE556 ist ein einfacher DUAL-Timer.
» » » Entweder der ist hinüber oder der Transistor der die LED treibt.
» » » Bei den anderen Bauteilen ist es recht unwahrscheinlich, dass die das
» » » zeitliche segnen.
» » Naja zuerst würde ich mal die LED selbst testen, Gerade in einer
» » Lichtschranke wird die oft mit Impulsen gequält, die deutlich über dem
» » Dauernennstrom liegen.
» Die LED ist sicher defekt.
Die Klemme kann man nicht so verdrehen, ohne sie zu zerstören. Entweder der, der das mal gebastelt hat, hat da ein zusätzliches Loch gebohrt um mehr Platz zu haben zum anklemmen oder die Klemme ist defekt. dann kann das Teil nicht funktionieren.
