LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
» Du hast den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung noch nicht
» verstanden.
Da hast du wohl (leider) recht. Man beschäftigt sich zu selten damit.
» Besser ist es jedoch, ein Netzteil mit ausreichender Regelung (niedriger
» Spannung) zu verwenden.
Welches Netzteil würdest du empfehlen?
Ich habe schon die B-Version (z.B. HLG-80H-12B) in Erwägung gezogen. Die hat extra eine Ansteuerung zum Dimmen (Dim+/Dim-), die neben einem normalen Wanddimmer auch eine Funktion über Widerstände ermöglicht. Ich habe es aber nicht ganz verstanden, vermute aber, dass man für eine Dimmfunktion einfach nur den passenden Dimmer zwischen Dim+ und Dim- anklemmt.
Siehe Seite 5: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/DS_HLG80H.pdf
» Über welche Messmittel verfügst du?
Fluke 115
Viele Grüße
Wolfgang
