LED-Leisten zu hell | Begrenzung der Ampere | Auswirkung? (Elektronik)
» Ich habe noch nie mit einer Amperebegrenzung bei LEDs gearbeitet. Hat eine
» Begrenzung der Ampere grundsätzliche Nachteile?
» Beim Ändern der Spannung ändert sich an allen LED-Leisten gleichmäßig das
» Licht. Wie sieht es bei einer Änderung der Stromstärke? Auch noch
» gleichmäßig?
» Viele Grüße!
Du hast den Zusammenhang zwischen Strom und Spannung noch nicht verstanden.
Eine Spannungsänderung bewirkt immer eine Stromänderung durch deinen Lastwiderstand (die LEDs).
In deinem Fall kommt noch hinzu, dass die LEDs keine lineare Kennlinie haben, das Ohmsche Gesetz kommt also nicht direkt zur Anwendung.
Wenn es dir egal ist ob du Leistung sinnlos verbrätst (bzw. zur Raumheizung nutzt) kannst du einfach einen entsprechenden Widerstand (mit großer Leistung) vor deine LEDs schalten. Der entstehende Spannungsabfall an diesem verringert automatisch den Strom.
Besser ist es jedoch, ein Netzteil mit ausreichender Regelung (niedriger Spannung) zu verwenden.
Über welche Messmittel verfügst du?
