AD Wandler (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.03.2022, 18:43 Uhr
» » Gibt auch noch ein etwas angestaubtes Programm von Abacom. Nennt sich
» » Profilab Expert. Damit kannst du dir eine Anwendung für Windows basteln
» und
» » deine Multimeter an einen Laptop anschließen. Kostet halt 100€ diese
» » Software.
» Ist ja bald Ostern ;-)
Kennst du das Programm. Kann theoretisch auch Messwerte von irgend einem Mikrorechner empfangen, wenn diese seriell kommen. Kann rechnen und die Daten dann auch loggen in eine Datei, die du dann in ein Tabellenprogramm laden kannst.
Trotzdem würde ich für so etwas über eine elektronische Last anstelle Lastwiderstand nachdenken. Man vereinfacht das Ganze schon dadurch, das man auch Konstantstrom ziehen kann. Aufzeichnen braucht man dann nur die Spannungs -Zeitkurve.
Mit meiner elektronischen Last habe ich sogar meine Batterie vom Wohnmobil mal getestet. Mein Gerät habe ich damals, beim Bau, extra mit einer einstellbaren Entladeschlussspannung versehen, die das Gerät abschaltet wenn der Akku leer ist. Und der Wh- Zähler vom China Mann zeigt dann die Kapazität des Akkus. Hat allerdings bei dem Akku 1 Tag gedauert.
Weis ja nicht, um welche Größe von Zelle und um welchen Strom es geht, aber die Schaltung, die ich bei ELV geklaut habe und etwas abgeändert war nicht sonderlich aufwändig.;-)
AD Wandler - solarkineu, 28.03.2022, 23:29
AD Wandler - cmyk61(R), 28.03.2022, 23:45
AD Wandler - simi7(R), 29.03.2022, 08:20
AD Wandler - Sel(R), 29.03.2022, 11:49
AD Wandler - Altgeselle(R), 29.03.2022, 14:22
AD Wandler - xy(R), 29.03.2022, 14:54
AD Wandler - bigdie(R), 29.03.2022, 17:08
AD Wandler - cmyk61(R), 29.03.2022, 18:16
AD Wandler - bigdie(R), 29.03.2022, 18:43
AD Wandler - ingo, 29.03.2022, 18:57
AD Wandler - bigdie(R), 29.03.2022, 21:35
AD Wandler - solarkineu, 29.03.2022, 23:51
