Datenblatt... (Elektronik)
... für das IC TT6061A, ein Sensor-Dimmer-IC für Phasenanschnittsteuerung, da habe ich eine einzige DIN-A4 - Seite gefunden mit einer einzigen Applikationsschaltung, immerhin. Aber die Schaltung funktioniert nicht. Mir kommt das auch komisch vor, diese Applikation, folgend ein paar Überlegungen von mir, und danach die kurze Beschreibung des Datenblattes:
CMOS-IC, d.h. sehr wenig Strom nötig, R3 40k/2W Vorwiderstand und D3, ok. Aber jetzt geht es schon los, nach D3 kommt der R2 620k (habe ich aus 2 in Reihe geschalteten Widerständen 560k und 56k gemacht) an Pin 1, dann über R1 1k an die Versorgung Pin 3 und Kathode ZD. Alles eigentlich klar. Aber auch dieser R6 6M81 parallel zu C5 0,47µF an Pin 5; wozu? Und als letztes dann die Ansteuerung des Triacs via C6 0,47µF an Pin 8, das habe ich noch nie gesehen.
Hier die Beschreibung:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220329020756.rtf
greets from aix-la-chapelle
Matthes
