Subtraktion von parallel geschalteten Widerständen. (Elektronik)
wem das zu umständlich ist - der rechnet bei Parallelschaltungen einfach mal mit Leitwerten und der wenig bekannten Einheit "Siemens"
Unterm Strich kommt da das gleiche raus - aber ist in solchen Fällen leichter zu durchblicken.
Ralf
» » Wer weiß, wie man einen parralel zu schaltenden Widerstand berechnet.
» » Beispiel: Lastwiderstand 10,3 Ohm, muss aber auf genau 10,000 Ohm
» kommen,
» » wie geht das??
» » 1/R1 + 1/R2 = 1/Rges.
» Man stellt die Formel nach R1 oder R2 um, dann gilt z.B. nach Umstellung
» nach R1:
» R1=(Rges*R2)/(R2-Rges) = 10 Ohm * 10,3 Ohm / (10,3 Ohm - 10 Ohm) = 103
» Ohm^2 / 0,3 Ohm = ~ 343 Ohm
» "parallel" ![]()
Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. - Gunthard Samel, 25.03.2022, 04:50
Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. - Offroad GTI
, 25.03.2022, 06:47
Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. - AufArbeit, 25.03.2022, 07:40
Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. - Wohor
, 25.03.2022, 08:37
Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. - Mikee, 25.03.2022, 09:22
Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. - cmyk61
, 25.03.2022, 09:32
, 25.03.2022, 09:27
Subtraktion von parallel geschalteten Widerständen. - r2d3
, 28.03.2022, 12:54
Subtraktion von parallel geschalteten Widerständen. - cmyk61
, 28.03.2022, 19:24
, 28.03.2022, 22:23
, 29.03.2022, 13:39
, 29.03.2022, 22:32
, 30.03.2022, 12:37
