nochmal Steckboard - Qualitätstest und Frequenzgang (Elektronik)
Vielleicht noch ein Hinweis in Sachen Steckbrücken:
ich habe festgestellt, dass die käuflichen, flexiblen Fertigbrücken oft ein Problem haben:
die massiven Stecker (Material: Messing oder Eisen) an den Enden der Litzen, haben oft einen kleinen Grat der wohl während des Abschneidens entstand.
Dieser kratzt manchmal beim Ein- und Ausstecken an den Kontakten der Breadboards.
Das hat zur Folge, dass sich die Übergangswiderstände der Kontakte mittelfristig unkontrollierbar ändern können oder eine Beschichtung irreversibel beschädigt.
Ich habe versucht, diesen Grat zu entfernen (mit Schleifpapier) was aber aufgrund der kleinen Dimensionen ziemlich schwierig ist. Um genug Material abzutragen brauchte ich grobe Körnung was jedoch wieder Riefen mit sich brachte und ein Nacharbeiten mit feiner Körnung erforderlich machte.
Leider fand ich noch keine Infos darüber, wie groß die max. Rauhtiefe von Steckverbindern und Anschlußdrähten sein darf und welche Materialien verwendet werden dürfen.
Ralf
» Der Arduino hat Frequenzen eigentlich nur auf seinem eigenen Board.
» Außenrum werde ich anfangs bei wenigen kHz bleiben (Multiplexanzeigen
» z.B.). Ehe ich in den MHz-Bereich komme kanns dauern. Für Temperatur, Licht
» usw. brauchts ja Frequenzen, welche ja bestimmt nur im Hz-Bereich liegen.
» Und ehe ich solche Sachen erstmalig zum Laufen bekomme dauerts
Ich
» trainiere Geduld, so wie du Syntaxfehler nennst. Werden stänsige
» Frustquellen ein
» Also überzeuge ich meine Frau zum Reichelt-Teil und kaufe Sensoren beim
» Chinesen. Sind da billiger und reichen für meine Zwecke. Wenn ich es falsch
» mache mit dem Kauf, so bist du schuld, ganz einfach
» LG Sel
