nochmal Steckboard (Elektronik)
» Die Logo ist noch teurer, kann
» dafür viel und ist wahrscheinlich schneller, genau wie die Himbeere und
» sowas.
Die Logo ist eher langsam. Programmiert man aber rein graphisch. Ziehst halt Eingänge und Ausgänge in den Arbeitsbereich dazu Logikbausteine wie And, Or, Nand usw. Zeitglieder von der Einschaltverzögerung bis zur Astronomischen Schaltuhr und dann noch Flipflops. Die heißen da Selbsthalterelais und Stromstossrelais und noch vieles anderes. Und das ganze verbindest du mit Linien wie in einem Schaltplan. Das geht sogar über mehrere Logos in einem Netzwerkprojekt.
Gab mal in Norwegen ein Projekt, die wollten ähnliches für verschiedene Atmegas machen. Ist aber leider gestorben.
Wie gesagt, bis zur blinkenden Led geht es bei allen einfach. aber wenn du dann mit Interrupts anfangen mußt oder Speicherblöcke verwalten, Oder gar Netzwerk und so Kram, bin ich raus. Hab selbst bei kleinen Sachen immer schon mit den ganzen Syntax Fehlern zu kämpfen.
Picaxe hat für mich mehrere Vorteile.
1. sind das einfache ICs im Dil Gehäuse 8 Beinen, 14 Beine, 18 und 20 sind im 7,5mm Abstand der Reihen also kleiner als der Arduino Nano auf der Platine.
2.Das Programmierkabel hat einen 3,5mm Klinkenstecker. Passt auch auf jede Platine. Kann man sogar ins Gehäuse basteln.
Die Handbücher gibt es leider nur Englich sind aber recht ausführlich erklärt die Basic Kommandos.
Die großen Arduinos waren genau wie der Raspi für meine Bastelprojekte eher viel zu groß.
