Subtraktion von parralel geschalteten Widerständen. (Elektronik)
Hi,
handelt es sich lediglich um eine theoretische Berechnung? Dann ist das mit ein wenig Mathe leicht zu lösen.
In der Praxis wirst Du mit einem solchen Vorhaben eher nicht so einfach zu Deinem Ziel kommen.
Weshalb muss es unbedingt 10,000 Ohm sein? Vielleicht gibt es für Deine Aufgabenstellung bessere Lösungsansätze?
Denn in der Praxis gibt es neben Toleranzen auch Temperatur-Koeffizienten und Alterung.
Wenn ich einen LAST-Widerstand (der erfahrungsgemäß ja ziemlich warm werden kann) mit parallelgeschalteten Widerständen trimme, so werden diese mit Sicherheit nicht so stark belastet und dementsprechend nicht sonderlich warm was eine gute thermische Kopplung aller Widerstände erforderlich macht. Daher macht es auch am meisten Sinn, die Widerstände bei Betriebstemperatur zu berechnen (vgl Einschaltstrom bei Glühbirnen wegen geringem Kaltwiderstand). Im übrigen solltest Du beachten, dass der TK für einen bestimmten Temperaturbereich gilt was die Berechnung etwas schwieriger macht wenn Du neben dem TK alpha auch noch den TK beta bei der Berechnung mit einbeziehen musst.
Ralf
» Wer weiß, wie man einen parralel zu schaltenden Widerstand berechnet.
» Beispiel: Lastwiderstand 10,3 Ohm, muss aber auf genau 10,000 Ohm kommen,
» wie geht das?? Früher hätte ich mir einfach ein Poti genommen, es parralel
» zu dem Widerstand geschaltet, gedreht bis der Widerstand stimmt, dann das
» Poti gemessen, das wars, aber es müsste sich doch irgendwie errechnen
» lassen. Ob die Berechnung stimmt, läßt sich auch rechnerisch überprüfen
» 1/R1 + 1/R2 = 1/Rges.
