Mini-Sonnenverfolger - Probleme mit Solarregler (Elektronik)
Hi zusammen,
ich habe für mein Fensterbrett einen Sonnenverfolger in 2 Achsen gebaut. Auf Basis von GPS-Daten berechnet ein Arduino die Sonnenposition und richtet mittels Schrittmotoren die mit Solarpanelen bestückte Ebene genau richtung Sonne aus. Das Sonnen-Tracking als solches funktionert einwandfrei.
Mein Wunsch wäre es jetzt, wenn das System energetisch autark funktioniert und die von den Solarpanelen erzeugte Energie für Arduino/Schrittmotoren/USB-Ladeausgang nutzen könnte.
Mein Problem:
Das System Solarpanel->Laderegler->Batterie funktioniert nur bedingt und ich komme einfach nicht dahinter woran es liegen könnte. Die Spannung der Batterie ist Abends um vielleicht 0,05-0,1V höher als noch morgens. Sowohl im angegebenen Bereich von 7,2V-7,5V (als die Batterie noch neu war)als auch aktuell im Bereich 6,3V (viele Versuche und Tests aufgrundderen immer mehr Strom gezogen wurde, aber keine Ladung erfolgte)
Was ich habe:
2 Stück: 5V 2,5W Solarpanel ( https://amzn.to/3KRcpB5 )
2 Stück: 5V 1W Solarpanel ( https://amzn.to/3N10wus )
1 Solarregler 6V/12V 10A ( https://amzn.to/36tUlON )
1 Bleigelakku 6V ( https://amzn.to/3idhUOb )
Meine Skizze der Schaltung habe ich in den Anhang gehängt.
Mache ich hier etwas grundlegend falsch? Nutze ich einen falschen Laderegler?
Vielen Dank schonmal für Euer Feedback!
