Audio LWL Dekoder Frage (Elektronik)
» Hi,
» der LWL beim MOST überträgt nicht einfach digitalisierte (PWM-Modulierte)
» Audio-Signale .
» Da drauf ist auch die Bedienung des Verstärkers gelegt, den du mit der HU
» (= Lenkstock-Tasten und Bedientasten - auch virtuelle über den Bildschirm)
» einstellen kannst.
» Außerdem werden da drauf auch die Bilder für die Navigation geschickt.
» Die Datenframes sind ähnlich wie bei Ethernet mit verschiedenen Diensten
» auf Ports gekoppelt.
» Durch die moderat hohe Geschwindigkeit auf dem Ring können also mehrere
» Kanäle gesendet werden und im Verstärker dann gesteuert verteilt werden.
» Die meißten Verstärker haben dazu auch nur 2 Audio-Eingänge (intern in der
» Software) und dahinter dann einen Baustein, der daraus 5 Audio-Signale mit
» 5 Zwischenverstärkern macht. die einzelnen Verstärker sind matrixartig
» steuerbar, so dass fading und Panorama sowie Klang geregelt werden können.
» cu
» St
AH, OK,
langsam wirds hell.
Das ist wie (fast) immer also komplexer als ich mir das vorgestellt habe
Jedenfalls VIELEN DANK für die ausführliche Antwort!
LG
Tom
