Video 2000 Grundig 2x4 Super 800 (Elektronik)
Du müsstest noch ein paar mehr Infos geben.
» Vorspulen geht nicht
Was geht daran nicht? Wie reagiert das Gerät? Passiert irgend etwas?
» Spielzeitanzeige leuchtet NICHT
Das ist etwas Spezifisches bei Deinem Gerät, sagt mir leider gar nichts.
» Wiedergabe geht nur, wenn ich vorher zurückspule
Ich habe eine Idee ...
» der Optokoppler bleibt allerdings nicht in seiner Position, sondern
» "zuckt", das Bild ist trotzdem recht stabil.
Was ist die Aufgabe des Optokopplers?
» Was könnte mit dem Bengel sein?
Ich vermute ein elektromechanisches Problem.
Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich auch. Spulen ging mal, mal nicht.
Und beim Ausfädeln der Schlaufe um den Videokopf wurde das
Band nicht aufgewickelt, sondern blieb einfach liegen. Entnahm man
das Band, war Bandsalat die Folge.
Grund war ein Schalter, der die Motoren steuerte. Ein Schiebeschalter
mit vier Stellungen. Der war verschlissen und hatte Kontaktschwierigkeiten.
Mikee
