Quad LNB - ein Anschluss leitet keinen Strom zum LNB (Elektronik)
» » Ich verstehe wahrscheinlich nur Bahnhof, versuche mal das
» wiederzugeben,
» » was ich glaube verstanden zu haben
» » Du hast ein Quad Lnb (Typ Name Link wäre hilfreich)
» » An einem der 4 Anschlüsse geht nichts, wenn nicht auch ein anderer
» Anschluß
» » genutzt wird, wenn ich es recht verstehe.
» » Mit einem anderen Receiver geht der Anschluß aber.
» » Wenn das soweit richtig ist, gibt es 2 Möglichkeiten
» » 1. der Empfänger, mit dem es nicht funktioniert ist falsch programmiert
» » oder liefert nicht genug Strom
» » 2. Die Leitung ust lang und Schrott oder hat irgendwo schlechten Kontakt
» » Man findet häufig noch Koax Leitung mit Stacu Innenleiter ist ein sehr
» » dünner Steifer Draht (Stahl verkupfert) als Mittelleiter mit hohem
» » Widerstand und hohem Spannungsfall
» Nein, stimmt so nicht ganz.
» Ein TV/Leitung funktioniert nur wenn mind. ein anderes an ist. Es ist immer
» der selbe TV.
» Habe versucht einen Receiver zwischen zu schalten. Also zusätzlich ran.
» Funktioniert nicht.
» Hab die Leitung zwischen Erdungsschiene am LNB bis zum TV durch eine neue
» Leitung (Kupfer kein cca) getauscht. Haut auch nicht hin.
» An der Erdungsschiene den TV an einen anderen Anschluss des LNB
» anzuschließen funktioniert ebenfalls nicht.
» Ich verstehe das Problem einfach nicht.
» LNB Quad mit eingebauten Multischalter. NoName Lidl. Technisat oder so.
» Folgendes: Ein TV fusioniert einfach nicht, nur dann wenn ich zusätzlich
» einen weiteren Anschluss aktiviere.
» Offenbar bekommt der LNB keinen Strom.
» Vermutung 1:
» TV liefert keinen Strom an den LNB.
» Lösungsversuch: zusätzlich einen Receiver zwischen LNB und TV geschaltet.
» Ergebnis: keine Besserung
» Vermutung 2:
» Leitung zwischen TV und Erdungsschiene hinüber.
» Lösungsversuch: eine neue Leitung zwischen Erdungsschiene und TV gelegt.
» Vermutung 3:
» Anschluss am LNB ist defekt oder hat zu großen Widerstand
» Lösungsversuch: An Erdungsschiene Leitungen mehrfach vertauscht.
» Das merkwürdige dabei ist das die anderen drei Geräte Problemfrei arbeiten
» ob als single duo oder trio.
» Ich verstehe den Fehler einfach nicht.
» Grüße
» Fritz
Moin,
1. Ist eine Antennendose vorhanden wo abgegriffen wird?
2. Ist eine weitere Antennendose in dem Stamm mit integriert?
3. Wurde ein anderes TV-Gerät schon einmal angeschlossen?
4. Integrierter Receiver vom TV ausgeschaltet und probiert?
5. Multischalter nicht vorhanden/vorhanden?
6. Einmal direkt vom LNB eine Leitung zum TV angeschlossen?
7. Koaxialltg. außerhalb beschädigt - Witterungseinflüsse im Laufe der Jahre?
8. Besagtes TV funktioniert überhaupt nicht, andere schon.
Wurde an der selben Leitung schon einmal ein anderes TV angeschlossen?
Hat dann womöglich der TV die Backen aufgeblasen?!?
Das wären einmal Punkte, die in Augenschein zu nehmen sind.
Eventuell kann das neue LNB auch einen Treffer bekommen haben, wenn am TV etwas im Argen liegt - schon vorgekommen.
Antennendosen neigen auch dazu sich zu verabschieden!
Wie schon geschrieben wurde, ein LNB mit integriertem Multischalter mit einbeziehen.
Koaxoialltg. sind im PE mit einbezogen.
Folgedessen ist anzunehmen, daß ein Multischalter vorgeschaltet ist?!?
Habe jetzt einmal die Vorgehensweisen auf die Schnelle aufgeführt, obwohl schon einiges abgearbeitet wurde.
Mit einem Meßempfänger wäre eine Fehlerlokalisierung ein Klax.
