AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
» Der Anschluss hat +5V, Masse und Ausgang und am Ausgang gibt es eine
» Spannung von 0,84V, wenn der Schieber eingefahren ist und 4,4V bei offenem
» AGR-Ventil.
» Das verhält sich also tatsächlich wie ein Poti. Nur halt ein elektronisches
» Poti, bei dem man mit dem Ohmmeter nichts erreicht. Der Motor selbst fährt
» den Betätigungsstift aus, wenn er an etwa 4V liegt, bei ca. 3,5V ist er
» etwa halb ausgefahren und zieht 1,5 bis 2A. Im Fahrzeug wird er vermutlich
» mit 12V PWM angesteuert. Einfahren geht mit Federkraft, sodass bei
» Stromausfall das Ventil immer geschlossen ist.
Und warum schreibst du die ganze Zeit den Quatsch von einem "Motor"?
» sind die Motoranschlüsse. +/- je nach gewünschter Drehrichtung
AGRs mit Magnet habe ich etliche gefunden, habs aber dann aufgegeben.
Ich dachte hier schreiben Fachleute...
