AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
» » » » » » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » » » » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R.
» » keine
» » » » » Ahnung
» » » » » » von Elektronik.
» » » » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in
» » dem
» » » » » Stecker numeriert sind.
» » » » Hallo!
» » » » Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
» » » Bei mir sitzen oben die beiden Motoranschlüsse und unten sollte dann
» der
» » » Sensor mit seinen 3 Anschlüssen sein. Damit passen beide Abbildungen
» » nicht.
» » Dellorto ist doch ein Vergaserhersteller aus dem Napoloniland,
» » man würde sich vielleicht leichter tun, beim danach suchen, wenn man
» » angibt,
» » von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich Verwendung
» » findet?
» » Immer diese Geheimniskrämerei von einem Motorradtandler!
» Immer diese Kommentare von Ahnungslosen!
Hallo xy!
Warum sagst Du es dem TE dann nicht?
