AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 13.03.2022, 09:52 Uhr
» » » » » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » » » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R.
» keine
» » » » Ahnung
» » » » » von Elektronik.
» » » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in
» dem
» » » » Stecker numeriert sind.
» » » Hallo!
» » » Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
» » Bei mir sitzen oben die beiden Motoranschlüsse und unten sollte dann der
» » Sensor mit seinen 3 Anschlüssen sein. Damit passen beide Abbildungen
» nicht.
» Dellorto ist doch ein Vergaserhersteller aus dem Napoloniland,
» man würde sich vielleicht leichter tun, beim danach suchen, wenn man
» angibt,
» von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich Verwendung
» findet?
» Immer diese Geheimniskrämerei von einem Motorradtandler!
Immer diese Kommentare von Ahnungslosen!
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 13:42
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 14:18
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 14:48
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 15:49
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:04
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 17:30
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 18:27
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 18:40
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 12:17
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 12:21
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 13.03.2022, 14:47
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 13.03.2022, 14:53
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 15:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 19:26
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 19:51
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 20:04
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 12.03.2022, 22:22
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 12.03.2022, 22:59
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 21:53
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 06:15
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 08:09
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 09:52
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 10:00
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 12:25
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 12:29
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 13.03.2022, 13:36
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler(R), 13.03.2022, 13:43
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy(R), 13.03.2022, 14:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015(R), 22.03.2022, 23:32
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015(R), 22.03.2022, 23:30
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7(R), 12.03.2022, 14:26
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2022, 17:10
