AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
» » » » » Wie gesagt, es scheint kein Poti zu sein.
» » » » Das ist nur eine symbolische Darstellung! KFZler haben i.d.R. keine
» » » Ahnung
» » » » von Elektronik.
» » » Ach so? Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie die Pins in dem
» » » Stecker numeriert sind.
» » Hallo!
» » Dass selber suchen immer so schwierig sein kann?:
» Bei mir sitzen oben die beiden Motoranschlüsse und unten sollte dann der
» Sensor mit seinen 3 Anschlüssen sein. Damit passen beide Abbildungen nicht.
Dellorto ist doch ein Vergaserhersteller aus dem Napoloniland,
man würde sich vielleicht leichter tun, beim danach suchen, wenn man angibt,
von welchem aktuellen "Mororrad-Hersteller" das Teil wirklich Verwendung findet?
Immer diese Geheimniskrämerei von einem Motorradtandler!
