AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto (Elektronik)
» » Hallo,
» » weiss jemand, wie der Ausgang des AGR-Ventils arbeitet und angeschlossen
» » wird? Die 2 Motoranschlüsse waren leicht zu identifizieren, aber die 3
» » verbliebenen Anschlüsse interessieren mich. Ein Poti ist es jedenfalls
» » nicht.
» Schon im Opelforum geguckt?
» Wenn ich das richtig sehe sind die beiden äußeren Kontakte die
» Spulenanschlüsse und die inneren das Poti.
» An Pin 2 und 3 Spannung und an 4 der Schleifer. Im stromlosen Zustand
» müsste also 4 mit 2 oder 3 verbunden sein.
Die beiden oberen sind die Motoranschlüsse. +/- je nach gewünschter Drehrichtung.
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - Wolfgang Horejsi
, 12.03.2022, 13:42
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - xy
, 12.03.2022, 14:18
, 12.03.2022, 14:48
, 12.03.2022, 15:49
, 12.03.2022, 17:04
, 12.03.2022, 17:30
, 12.03.2022, 18:27
, 12.03.2022, 18:40
, 13.03.2022, 12:17
, 13.03.2022, 12:21
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - simi7
, 13.03.2022, 14:47
, 13.03.2022, 14:53
, 13.03.2022, 15:00
, 13.03.2022, 15:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - DIY-Basler
, 12.03.2022, 19:26
, 12.03.2022, 19:51
, 12.03.2022, 20:04
, 12.03.2022, 22:22
, 12.03.2022, 22:59
, 12.03.2022, 23:10
, 12.03.2022, 21:53
, 13.03.2022, 06:15
, 13.03.2022, 08:09
, 13.03.2022, 09:52
, 13.03.2022, 10:00
, 13.03.2022, 12:25
, 13.03.2022, 12:29
, 13.03.2022, 13:14
, 13.03.2022, 13:36
, 13.03.2022, 13:43
, 13.03.2022, 14:39
AGR-Ventil Anschluss 55566052 Dellorto - matzi682015
, 22.03.2022, 23:32
, 22.03.2022, 23:30
, 12.03.2022, 14:26
, 12.03.2022, 17:10
