Hameg 203-6 Oszilloskop öffnen - Wie? (Elektronik)
» ...mhhhh, im Sitzen kommt man an dieses Oszi nicht so einfach ran, denke
» ich.....
Ist ein normaler Schreibtisch, warum sollte ich da nicht ran kommen. Gerade weil ich nicht den Platz habe hinter der Arbeitsplatte noch ein 50cm tiefen Oszi, Tischmultimeter, Labornetzteil oder Frequenzgenerator unterzubringen, bin ich froh, das man in China so einen Oszi und darunter das nur 65mm tiefe Multimeter bekommt. Der Frequenzgenerator und das Labornetzteil ist im Kanal eingebaut. Ich habe also alles, was man so braucht am Tisch und brauche nur 65mm Tiefe.
Bedient wird der Oszi wie gesagt nur über den Touchscreen. Anleitung war allerdings dürftig. Ist aber bis auf einen Punkt alles selbsterklärend. Der eine Punkt ist das Ändern der Zeitbasis. Die aktuelle steht zwar da, aber man findet keine Stelle in allen Menues um sie zu ändern. Durch Zufall habe ich dann gemerkt, das rechts oder links ins Bild tippen die Zeit verkeinert oder vergrößert. Ist eigentlich eine gute Lösung, weil man das ja öfter braucht und nicht erst in ein Menü muss, aber wissen muss man es erst einmal.
Ansonsten haben die heutigen Geräte halt ganz andere Möglichkeiten Man kann unten pro Kanal z.B 10 Werte einblenden, Spitzenspannung Effektivwert, Frequenz Periodendauer Tastgrad usw usw. Hab jetzt für Kanal 1 (gelb) alles eingeblendet. Kanal 2 benutze ich sehr selten. Man kann auch vertikal und horizontal je zwei Linien einblenden einfach per touch hin und her bewegen und die Zeit zwichen den senkrechten Linien und die Spannung zwischen den waagerechten wird angezeigt. All sowas geht beim alten Röhrenteil nicht. Und trotz des geringen Preises geht der nicht wie das Hameg Gerät bis 20MHz sondern bis 100. (Wobei am Ende der Pegel kleiner wird. Keine Ahnung, ob da beim Frequenzgenerator oder beim Oszi oder bei Beiden etwas Dick Aufgetragen wurde
) Ist aber prinzipiell Wurst, auch wenn er nur bis 70 oder 80MHz genau geht ist es doch deutlich mehr als 20.
Nebenbei kann man auch noch Fotos und Videos machen zur Dokumentation.
Wenn man so ein digitales mal benutzt hat, ist so ein Röhrengerät höchstens noch als Sammlerstück aus Nostalgiegründen interessant.
