NT funktioniert aber warum ? (Elektronik)
jetzt habe ich aufgrund der Problembeschreibung und der Abhilfe durch eine Änderung in der Frequenzgangskorrektur sofort auf ein Problem im Frequenzverhalten geschlossen.
Nur sind Deine Angaben da zu ungenau. um wirklich etwas sagen zu können. Also:
- vor dem Einschalten - wie ist das Poti für die Strombegrenzung eingestellt?
- Welche Ausgangsspannung ist eingestellt?
- Welche Last liegt am Ausgang? (einige Netzteile brauchen eine minimale Last (wenige mA), um vernünftig zu arbeiten. Also einfach mal 4-10k am Augang anschließen.
Nach dem Einschalten kann die Strombegrenzungs-LED ruhig Bruchteile von Sekunden aufleuchten, solle dann aber erlöschen.
Leuchtet die Strombegrenzungs-LED nach dem Einschalten konstant, sind 3 Ursachen in Betracht zu ziehen: 1) es fließt tatsächlich ein Strom oder 2. Beispielsweise eine Offsetspannung des OPVs für die Strombegrenzung bewirkt dies. 3) Der Einstellbereich (min. und max. Strom) für P2 wird durch R17/R18 festgelegt. Eine geringe abweichung dieser Widerstände kann bereits dazu führen, das es zu Fehlern in der Strombegrenzung kommt. Also das Poti vor dem Einschalten in Mittelstellung bringen. Sollte das helfen, R17/18 vorsichtig korrigieren.
Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass bei einem Offset-Fehler dieser durch einen größeren Kompensationskondensator zu beheben ist. Also doch ein Verdrahtungsproblem? Bitte mal sicher stellen, dass U1, R17, R4 und R6 sowie R7 möglichst kurz miteinander verbunden sind. Manchmal wird der Meßshunt abgesetzt von der Elektronik angebracht (Hitze!), Dann bitte die Leitungen zum Messen des Spannungsabfalls kurz und evtl. auch verdrillt verlegen.
