Ausgang schalten am Roboter (Elektronik)
verfasst von Steffen, 04.03.2022, 23:07 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe einen Roboter Mitsubishi Movemaster RV-M2 der trotz seines
» Alters
» » einwandfrei funktioniert und den ich mit der Software Cosirop 3 auch
» » programmieren kann.
» » Ich möchte nun über einen Ausgang eine Warnleuchte anschalten sobald der
» » Roboter arbeitet und wieder ausschalten wenn das Programm beendet wird .
» » Das 50 polige I/O Kabel habe ich schon auf ein Breakout Board gelegt .In
» » der Anletung ist ein Beispiel aufgeführt in dem Leds über die Ausgänge
» an
» » und
» » ausgeschaltet werden .Leider werde ich aus dem Schaltplan aber nicht
» » richtig schlau .Ich möchte nun mit dem Ausgangssignal die Warnleuchte (
» 24
» » Volt)
» » schalten . Gehe davon aus das ,daß über ein Relais und eine externe
» » Spannungsversorgung machbar ist.
» » Ich brauche nur eine einfache Skizze wie ich die Sache verkabeln
» muss.Nur
» » für eine einzige Lampe .
» » In Cosirop kann ich den Ausgang 1 dann mit dem Befehl " OB +1 " bzw. "
» OB
» » -1 " ein und ausschalten .
» » Ich habe 3 Bilder angehängt ,eins vom Schaltplan für die Ein-und
» Ausgänge
» » und eins von der Steckerbelegung des I/O Kabels .Und eine einfache
» » Skizze in der ich die 4 Komponenten aufgemalt habe .
» » Ich hoffe Ihr könnt mir helfen .
» » Im voraus besten Dank
» » Gruß Michael
» Hallo!
» Ob jetzt Deine vorgeschlagenen Bezugs-Punkte genau die richtigen sind,
» weiss ich nicht,
Du weißt es nicht. Die Pinbelegung hat er aber.
» aber ein passendes Relais, welches sowohl für 24V Primär u. Sekundär
» geeignet ist,
» könnte eventuell u.a. ein "Zamel PEP-1/024" sein u. werden.
Ist jetzt nicht dein Ernst.:-D
» Wie man was dann richtig verkabelt, ist tw. am Relais aufgezeichnet.
Du machst dich immer mehr kaputt.:-P :-D
Gruß Steffen
Ausgang schalten am Roboter - Mika(R), 04.03.2022, 14:24
Ausgang schalten am Roboter - Hartwig(R), 04.03.2022, 15:34
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 04.03.2022, 21:09
Ausgang schalten am Roboter - Steffen, 04.03.2022, 23:07
Ausgang schalten am Roboter - Hartwig(R), 04.03.2022, 23:28
Ausgang schalten am Roboter - Steffen, 05.03.2022, 01:29
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 05.03.2022, 08:26
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 04.03.2022, 23:34
Ausgang schalten am Roboter - Steffen, 05.03.2022, 01:23
Ausgang schalten am Roboter - simi7(R), 05.03.2022, 10:15
Ausgang schalten am Roboter - Mika(R), 05.03.2022, 10:21
Ausgang schalten am Roboter - DIY-Basler(R), 05.03.2022, 11:43
