USB Kabel Typ (Elektronik)
Die UL-spec spezifiziert die Anwendung, also Isolation / Temperatur / max. Spannung / Abschirmung und Einsatz sowie Rahmenvorgaben für den Querschnitt.
AWG (american wire gauge) definiert den Querschnitt (eine höhere Zahl bedeutet geringeren Querschnitt. Die Zahl leitet sich von der Anzahl der Ziehvorgänge ab.)
Die max. Strombelastbarkeit ist aus den Angaben aber für einen Vergleich nicht abzuleiten, da beide Angaben keine Info über das Leitermaterial enthalten, und da findet man neben Kupfer auch Stahl und Aluminium, oft auch mit Cu-Beschichtung.
USB Kabel Typ - Variomaster, 27.02.2022, 08:39
USB Kabel Typ - volvodidi
, 27.02.2022, 09:07
USB Kabel Typ - Hartwig
, 27.02.2022, 10:26
