Ruhestrom wackelt wie ein Kuhschwanz (Elektronik)
» » 1. Die beiden 470 nF Kondendatoren an den Anoden der ECC85 erneuern
» » 2. Die Kondensatoren 1uF an den Kathoden der PL 509 erneuern.
» » 3. PL 509 Sockel reinigen (oben und unten Isopropanol).
» » 4 Schirmgitterspannung der PL 509 prüfen
» » 5. Spannung an den Kathodenwiderständen (15 Ohm) prüfen.
» » vielleicht hilfts
» Die Kondensatoren (Koppelkondensatoren und die Abblockkondensatoren) habe
» ich erneuert. Ebenso der 33 µF Elko für die negative Gittervorspannung und
» die zwei Einstellpotis.
» Schirmgitterspannung, Anodenspannung und Gittervorspannung passen und
» wackeln nicht.
» Habe jetzt auch mal die Kontakte der Röhrenfassungen und die Stifte von den
» Röhrensockel geschrubbt, ändert aber nix.
» Ich glaube es sind tatsächlich die Röhren die da zappeln. Aber da die
» Endstufen ansonsten problemlos funktionieren (laufen jetzt schon seit 2
» Stunden) nehme ich das einfach mal als "muss so sein bei diesen Birnen"
» hin.
» Schönes Wochenende
» Noel
wenn der Anodenstrom schwankt, dann ist er auch an den Kathodenwiderständen einzeln messbar.
Schwankt die Spannung an beiden 15 Ohm Kathodenwiderständen ?
Nur an den Widerständen messen, nicht die Trafowicklung mit einbeziehen.
Dann messen mit Trafowicklung.
15 Ohm Kathodenwiderstände prüfen, evtl. erneuern.
