Ladenzyklus vom Akku (Elektronik)
verfasst von Hauser, 19.02.2022, 10:49 Uhr
Die gängigen Lithium-Ionen-Akkus sind für derartige Anwendungen nicht wirklich geeignet, denn sie sind nicht zyklusfest genug. Das heißt, dass sie bei einer täglich mehrmals stattfindenden Be- und Entladung nach kurzer Zeit defekt wären. Experten gehen davon aus, dass sie maximal zwei bis drei Jahre durchhalten würden, ehe sie kaputt wären.
Zitat aus https://www.industry-press.com/redox/
» » der Ladenzyklus ist entscheidend für die Performance
» Da hast du natürlich recht. Wenn du regelmäßig im Laden einen neuen kaufst
» ist der immer topfit.
» Idealerweise gleich nach dem ersten Gebrauch neu im Laden erwerben.:-D
» Nee, im Ernst. Mach dich mal vertraut mit Ladekennlinie und
» Nutzungsbedingungen von Li-Ion Akkus.
» Nimm aber nicht Daten von vor 20 Jahren. Die Entwicklung geht weiter.
» Außerdem gibt es verschiedene Typen die mit Lithium arbeiten.
» Beispiel LiFePO4 (auch LFP genannt) mit ganz anderen Eigenschaften als die
» ursprünglich bekannten Li-Ion Akkus.
Ladenzyklus vom Akku - Hauser, 17.02.2022, 11:02
Ladenzyklus vom Akku - xy(R), 17.02.2022, 11:56
Ladenzyklus vom Akku - simi7(R), 17.02.2022, 14:10
Ladenzyklus vom Akku - Hauser, 19.02.2022, 10:49
Ladenzyklus vom Akku - simi7(R), 19.02.2022, 23:08
Ladenzyklus vom Akku - Hauser, 20.02.2022, 12:42
Ladenzyklus vom Akku - simi7(R), 20.02.2022, 14:34
Ladenzyklus vom Akku - Scootix, 26.02.2022, 23:40
Ladezyklus vom Akku - Thomas Kuster(R), 05.03.2022, 10:18
Ladezyklus vom Akku - bigdie(R), 07.03.2022, 12:44
Ladenzyklus vom Akku - Hauser, 07.03.2022, 11:28
Ladenzyklus vom Akku - ingo, 17.02.2022, 21:12
