// ..Photovoltaik doch keine Rendite ? (Elektronik)
» » Dann braucht man auch keine Akkus mehr im Auto, die 1000km Reichweite
» » erlauben, bräuchte viel weniger Energie für die Fahrt ohne auf sein
» » individual Fahrzeug am Ziel zu verzichten.
» Auch heute braucht kein Mensch 400-500km Reichweite. Wer fährt 500km am
» Stück ohne Pause? Alle 200km eine kurze Pause auf einem Rastplatz ist für
» jeden vernünftig. Bei 250km Reichweite fehlt eigentlich nur alle 20km ein
» Parkplatz mit Toilette und Ladestation. Die Ladezeit für 200km sollte sich
» am besten bei 5 Minuten realisieren lassen. Toilettenpause oder Rauchpause
» mit Vollladung, da schreit dann niemand mehr nach 1000km Reichweite.Um 200km zu fahren, brauchst du aber 300 Reichweite, denn du fährst auch deinen Tank gewöhnlich nie leer oder. Der Tank hat aber noch einen Vorteil, der schrumpft nicht. Der Akku wohl. 8 Jahre Garantie auf 70% Kapazität geben viele Hersteller. Bei 300km kommst du dann noch 210, wenn das Auto älter ist. Aber auch das ist ja eher Theorie, denn du willst die 200km auch mal im Winter fahren. Und wenn ich mal 20kWh/ 100km rechne, musst du 40 kWh tanken. in 5min wäre das eine Leistung von 480kW. Zum Vergleich, in meinem Viertel gibt es ca. 100 Wohnungen, das hat 250A Sicherungen in der Zuleitung. Sind 170kW. Eine Autobahntankstelle mit 10 Ladesäulen hätte dann mehr Anschlußwert wie meine Heimatstadt.
Aber bisher gibt es den Akku eh nicht, in den man 480kW pumpen kann erst recht nicht bis 100% Ladestand. Schnellladung wird deswegen immer nur bis 80% angegeben.
