bitte Identifikation / edit (Elektronik)
» » Hallo, von der Spannung her gesehen würde ich sowas wie ein
» » Trigger-Bauelement vermuten. Die merkwürdige Wellenform erinnert mich an
» » eine Messung mit einem Oszi, ich war bei einer Differenzmessung aus dem
» » Messbereich geraten - ich würde mal eine deutlich niedrigere
» » Empfindlichkeit wählen. Das könnte eine Übersteuerung sein....
» 28V mit einem 1:10 Tastkopf - nein, da ist nichts übersteuert,
» vorsichtshalber wurde das auch noch mit dem alten Hameg angesehen:
» identisch.
Das überzeugt mich noch nicht, allerdings spricht die Einstellung der Nullinie gegen meine Vermutung.
Wenn Du auf AC umschaltest, sollte sich die Signalform nur etwas verschieben. Ändert sich was, wenn Du den Widerstand variierst? Ich denke wieder an ein Triggerelement, welches an der Grenze seines. Arbeitsbereiche betrieben wird.
Wie sieht das denn aus, wenn du den Oszi mit Nullinie zentriert so einstellst, daß die 650Vss Netzspannung schirmfüllend dargestellt werden und Du dann mit gleicher Einstellung am Bauelement mißt? - nur um wmmM sicher auszuschliessen![]()
