// ..Photovoltaik doch keine Rendite ? (Elektronik)
» Suche dir ein Datenblatt eines Akkus errechne aus den Ladezyklen und der
» Kapazität die kWh, die du speichern kannst über die Lebensdauer des Akkus
» und wenn man es genau nimmt, sinkt ja auch über die Lebensdauer die
» Kapazität, das hab ich nicht mit eingerechnet
» Und dann rechne ganz einfach den Preis des Akkus durch die möglichen kWh.
» Dann kommst du zu einem Preis für die kWh, wie du ihn auch beim
» Netzbetreiber zahlst. Da ist noch nicht der Wirkunggrad des
» Wechselrichters dabei keine Abschreibung auf die Investition der
» Solarzellen Wechselrichter usw.
» Gut wenn du China Zellen nimmst, die sind etwas günstiger, aber oft nützt
» das dann auch nichts, weil die die Zyklen im Datenblatt nie erreichen.
» Und am schönsten sind dann noch die Empfehlungen verschiedener grüner
» Politiker...
genau! Diese Realitätsfernen Genossen da... das ganze Solar- und Windenergiezeugs ist niemals grundlastfähig. Aber gemeinsam werden wir das schaffen! Gemeinsam! Gemeinsam! Gemeinsam! Gemeinsam! Gemeinsam! Und nochmal ohne Ende gemeinsam! Und "Wir schaffen das!", und wir schaffen das, und wir schaffen das, und wir schaffen das, wir schaffen das, wir schafdfen das, wir schaffen das, wir schaffen das... Muß man mal zählen wie oft - bei der Baerbock vor allem - das Wort "gemeinsam" in einem Auftritt vorkommt, und das andere.... Vor der Kamera, wohlgemerkt! Hinter den Kulissen fallen dann Worte wie "... ich kann Deine Fresse nicht mehr sehen..." usw., Koch und Bosbach, man erinnere sich...
» ...wenn man nach der Entsorgung der LI Batterien aus Fahrzeugen
» fragt. Da kommt dann regelmäßig, das man die je zu Hause weiter nutzen kann
» um Solarenergie zu speichern. Man holt sich dann also einen 10 Jahre alten
» Li-Akku, der schon 1000 Meilen Kopfsteinpflaster hinter sich hat ins Haus
Und wie hoch ist eingentlich der Wirkungsgrad, wenn man aus Solarstrom durch Elektrolyse Wasserstoff herstellt, diesen runterkühlen muß, um ihn zu verflüssigen, um ihn in einen Hochdrucktank zu tanken, und haben die mit 160 km/h über die Autobahn rasenden potentiellen Wasserstoffbomben und deren Schwachmatenpiloten dann ein "EX" hinten drauf, so wie manche E-Motoren oder so?
» um darauf zu vertrauen, das der hauchdünne Separator noch 10 Jahre hält
» ohne das Haus abzufackeln und bezahlt dann noch die Entsorgung wenn man
» Glück hat, hat man Pech, muss man sich ein neues Haus bauen.![]()
Ist doch alles kein Problem! Wir schaffen das gemeinsam!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
