elektronische Grille (Elektronik)
Hallo Gemeinde, diese Schaltung habe ich gebaut, funktioniert, zirp-zirp, aber sie müßte etwas modifiziert werden. Die Schaltung mutet an, daß durch die unterschiedlichen Frequenzen der beiden AMVs IC1C und IC1D links und dem 3. Nand-Gatter IC1B dieses kein festes Taktverhältnis ausgangsseitig hat; kurz nach dem Einschalten erweist sich dies aber nur kurz, und dann ist da nix mehr mit kein festes Taktverältnis, zumeist 26 mal zirp-zirp, dann Pause, da capo al fine.
edit: und mit meinem UNI-T UT70A - Meßinstrument messe ich an Pin 9 2,1kHz, errechnet habe ich 11kHz, laut Formel im Datenblatt des 4060. Wieso?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
elektronische Grille - matzi682015
, 04.02.2022, 20:15
elektronische Grille - cmyk61
, 04.02.2022, 23:53
, 05.02.2022, 00:32
, 05.02.2022, 02:14
, 04.02.2022, 23:56
elektronische Grille - xy
, 05.02.2022, 06:10
elektronische Grille - schaerer
, 05.02.2022, 08:41
elektronische Grille - Wiener, 05.02.2022, 10:31
, 05.02.2022, 10:34
elektronische Grille - bastelix
, 05.02.2022, 23:07
