LED Modellbeleuchtung und Nachkauf (Elektronik)
Hallo Ralf,
Du musst bedenken, dass Deine alten LEDs einen viel größeren Abstrahlwinkel
haben als die neuen.
120° bis 150° ist da üblich, bei den neuen wirst Du teilweise nur im Bereich
+/-5 bis 10° geblendet, außerhalb ist es dafür umso dunkler.
Die alten haben also ihre Daseinsberechtigung.
Für ein Power-On Signal nutze ich nur die alten.
Um jetzt jegliche Sorte einigermaßen gleich hell zu bekommen fällt mir nur
ein log. Trimmer mit 1kOhm ein. Sind selten, gibt es aber. In Reihe dazu noch
ein Begrenzungswiderstand auf 20mA, gut is. Elektronische Lösungen brauchen
auch mind. zwei Bauteile, ein IC und einen Widerstand.
Alternativ alle LEDs in Reihe und den nicht benötigten Strom mittels
Widerstand vorbei leiten.
Mikee
