LED Treiber (Elektronik)
verfasst von Mikee, 29.01.2022, 20:36 Uhr
Du brauchst zuerst einen Gleichrichter, am besten
aus Schottky-Dioden, dann bleibt nicht so viel
Spannung an den Dioden hängen.
Anschließend ein kleiner Elko wäre nicht schlecht,
die LED flimmert dann nicht mehr, 100µF reichen.
Zur Stromregelung einen L200 mit Pin1 = Eingang,
zwischen Pin 2 und 5 einen Widerstand, mit dem
Du den Strom einstellen kannst.
I = 0,45V / R, also für 20mA 22 Ohm.
Pin 3 und 4 an Masse.
Ausgang ist Pin 2 und Masse.
Mikee
LED Treiber - Modellbahner, 29.01.2022, 19:13
LED Treiber - xy(R), 29.01.2022, 19:20
LED Treiber - Sel(R), 29.01.2022, 21:16
LED Treiber - xy(R), 29.01.2022, 21:26
LED Treiber - Sel(R), 30.01.2022, 21:10
LED Treiber - Theo., 29.01.2022, 19:32
LED Treiber - xy(R), 29.01.2022, 19:33
LED Treiber - soso, 29.01.2022, 20:04
LED Treiber - AufArbeit, 29.01.2022, 20:15
LED Treiber - Modellbahner, 30.01.2022, 16:30
LED Treiber - xy(R), 30.01.2022, 17:29
LED Treiber - Mikee, 29.01.2022, 20:36
LED Treiber - Modellbahner, 30.01.2022, 14:06
LED Treiber - xy(R), 30.01.2022, 14:59
LED Treiber - Modellbahner, 30.01.2022, 15:29
LED Treiber - xy(R), 30.01.2022, 15:42
LED Treiber - soso, 30.01.2022, 19:30
LED Treiber - Modellbahner, 30.01.2022, 20:07
LED Treiber - xy(R), 30.01.2022, 20:46
LED Treiber - Hartwig(R), 01.02.2022, 14:39
LED Treiber - xy(R), 01.02.2022, 14:46
LED Treiber - Hartwig(R), 02.02.2022, 00:55
LED Treiber - Modellbahner, 01.02.2022, 22:58
LED Treiber - Hartwig(R), 02.02.2022, 00:50
LED Treiber - Modellbahner, 02.02.2022, 12:40
LED Treiber - xy(R), 02.02.2022, 13:00
LED Treiber - Hartwig(R), 02.02.2022, 22:33
LED Treiber - Wolfgang Horejsi(R), 02.02.2022, 06:55
LED Treiber - xy(R), 02.02.2022, 11:33
LED Treiber - Hartwig(R), 02.02.2022, 15:21
