D-LAN Filtern (Elektronik)
» Wie oben schon geschrieben, normale Filter haben immer an beiden Seiten die
» Kondensatoren zwischen Phase N und zum Schutzleiter. Das dämpft aber auch
» das Signal in deinem DLan. Theoretisch brauchst du einen Filter vo nur von
» der Netzseite her Kondensatoren liegen, dann die Drossel und von da
» Richtung Wohnung dann keine Kondensatoren mehr.
Wenn es nichts sinnvolles von der Stange gibt: Filter selbst bauen. Man könnte die Adern eines NYM-J 5G16 mit einer ordentlichen Anzahl an Klappferriten (oder noch besser RIngkernen) versehen, und netzseitig noch X-Kondensatoren dran. Das ganze in einem Kabelkanal unterbringen.
Nicht bedacht, dass die Ferrite bei den 100A Spitze längst in Sättigung wären. Also Metallpulverkerne nehmen.
z.B. solche:
https://de.aliexpress.com/item/32829866356.html
