D-LAN Filtern (Elektronik)
» » Soviel mir bekannt ist, funzt D-LAN nicht, über 2 verschiedene Zähler,
» wenn
» Das ist eine von den Herstellern gern verbreitete Mähr, die leiser nicht
» stimmt.
» Dlan funktioniert selbst ohne Kupferverbindung auf parallel verlegten
» Leitungen. Wenn du also in der 5. Etage wohnst und die Zuleitung ist mit
» der vom Nachbar eng zusammen bist in den Keller verlegt, dann kannst du
» auch beim Nachbar ins Internet. Hast zwar nicht die Super Datenrate, aber
» funktionieren wird das. In dem Fall nützt dann der Netzfilter am Zähler
» nicht viel, der müsste in die Verteilung
» Ansonsten würde ich mit Standard Netzfiltern eher vorsichtig sein. Für
» Gewöhnlich ist da Ja Kondensator, Drossel, Kondensator nacheinander
» verschalten Und der oder die deinem Netzwerk zugewandten Kondensatoren
» dämpfen natürlich auch dein DLAN Signal. Theoretisch brauchst du ein halbes
» bzw 2/3 Netzfilter. also von der Netzseite her gesehen die üblichen x/y
» Kondensatoren, dann die Drossel und danach nichts mehr.
Ja, die gehen locker durch die Zähler durch.
Das Gerücht dass Zähler das Signal blocken, hat sich irgendwie mal verbreitet (oder wurde verbreitet).
D-Lan "funkt" halt auch, da kannst du problemlos in ein Netz (ich meine nicht die Verschlüsselung, die mal außen vor) wenn die Leitungen nahe aneinander liegen.
Selbst die Coax Variante (ebenfalls homeplug av): Du kannst ein offenes Coax Kabel in die Nähe (Nähe ist relativ, auch paar Meter entfernt) der Stromleitung legen und hast trotzdem "Empfang".
Mit geht es aber um die größte mögliche Dämpfung, damit es keine Kollisionen gibt.
Daher wäre für mich eine Filterung schon super, damit man kein direktes Signal hat bzw. nur ein stark gedämpftes
Wenn da jemand noch kleine Filter im Kopf hat oder Ideen, wäre das sehr praktisch.
Die normales Motorfilter, die in dem Bereich gut dämpfen, sind halt schon dicke Brocken und kosten auch nicht wenig
