Transformator primär regeln... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 25.01.2022, 19:29 Uhr
Sind noch genug Trafos da :-D
Aber die Idee ist ganz gut. Man nehme einen passenden Trafo, schalte die Sekundärwicklungen (vorzugsweise viele) als Spartrafo dazu. So "reduziert" man störungefrei (!) mittels Drehschalter oder mit Elektronik die Sekundärspannung. Ich habe passende Trafos mit über 15 Anzapfungen rumliegen. Das wäre richtig super wenn die passen. Die Elektronik bestände aus paar Relais zum Schalten, zwei Taster für rauf und runter (man nehme den CD4017 oder ähnlich). Blöd ist nur, die Sekundärwicklungen haben nur um die 5 Volt Differenz zueinander, das macht beim großen Trafo sekundär nicht viel aus. Sind außerdem 2,6 Ampere, die mindestens gebracht werden müssen beim Spartrafo. Aber nur, sollte "Der Große" mal volle Last machen müssen. Dann habe ich noch zwei Sparstelltrafos, diese sind für 110 Volt gebaut. Vielleicht könnte man die verwurschteln?
Die kleinste Lösung ist die mit Triac. Werde mal Matzes "runde-Ecken-Schaltung" ausprobieren. Diac ist bestellt, den Rest finde ich in der Bastelkiste. Und aus Matzes Schaltung fallen noch paar Bauelemente raus (z.B. der gigantische Aufwand für eine simple LED, geht einfacher).
LG Sel
Transformator primär regeln... - Sel(R), 23.01.2022, 22:36
Doppelposting... - Sel(R), 24.01.2022, 06:04
Transformator primär regeln... - Thomas Kuster(R), 24.01.2022, 10:57
Transformator primär regeln... - Sel(R), 24.01.2022, 18:23
Transformator primär regeln... - Thomas Kuster(R), 25.01.2022, 07:44
Transformator primär regeln... - Theo., 24.01.2022, 11:52
Transformator primär regeln... - Sel(R), 24.01.2022, 18:09
Transformator primär regeln... - matzi682015(R), 24.01.2022, 20:20
Transformator primär regeln... - Sel(R), 24.01.2022, 22:33
Transformator primär regeln... - matzi682015(R), 25.01.2022, 01:51
Transformator primär regeln... - Sel(R), 25.01.2022, 19:39
Transformator primär regeln... - Steffen, 25.01.2022, 00:03
Transformator primär regeln... - Sel(R), 25.01.2022, 19:29
Transformator primär regeln... - matzi682015(R), 25.01.2022, 20:55
Transformator primär regeln... - Sel(R), 25.01.2022, 21:15
Transformator primär regeln... - bigdie(R), 26.01.2022, 05:49
Transformator primär regeln... - Alexa, 26.01.2022, 10:09
Transformator primär regeln... - bigdie(R), 26.01.2022, 12:25
Transformator primär regeln... - matzi682015(R), 27.01.2022, 01:21
Transformator primär regeln... - bigdie(R), 27.01.2022, 08:46
Transformator primär regeln... - Steffen, 27.01.2022, 22:11
Transformator primär regeln... - bigdie(R), 28.01.2022, 06:40
Transformator primär regeln... - Wolfgang Horejsi(R), 28.01.2022, 08:53
Transformator primär regeln... - matzi682015(R), 28.01.2022, 14:59
Transformator primär regeln... - Wolfgang Horejsi(R), 28.01.2022, 19:02
Transformator primär regeln... - Steffen, 28.01.2022, 19:30
Transformator primär regeln... - jan L., 26.01.2025, 00:30
Transformator primär regeln... - bigdie(R), 26.01.2025, 17:22
