D-LAN Filtern (Elektronik)
» Soviel mir bekannt ist, funzt D-LAN nicht, über 2 verschiedene Zähler, wenn
Das ist eine von den Herstellern gern verbreitete Mähr, die leiser nicht stimmt.
Dlan funktioniert selbst ohne Kupferverbindung auf parallel verlegten Leitungen. Wenn du also in der 5. Etage wohnst und die Zuleitung ist mit der vom Nachbar eng zusammen bist in den Keller verlegt, dann kannst du auch beim Nachbar ins Internet. Hast zwar nicht die Super Datenrate, aber funktionieren wird das. In dem Fall nützt dann der Netzfilter am Zähler nicht viel, der müsste in die Verteilung
Ansonsten würde ich mit Standard Netzfiltern eher vorsichtig sein. Für Gewöhnlich ist da Ja Kondensator, Drossel, Kondensator nacheinander verschalten Und der oder die deinem Netzwerk zugewandten Kondensatoren dämpfen natürlich auch dein DLAN Signal. Theoretisch brauchst du ein halbes bzw 2/3 Netzfilter. also von der Netzseite her gesehen die üblichen x/y Kondensatoren, dann die Drossel und danach nichts mehr.
