WWIO Trinity: Aufnahme ruckelt mal und mal nicht. (Elektronik)
» » TS-Doctor gibt es nur für Windoof, läuft aber unter Wine, bei mir unter
» » Suse Leap 15.4 alpha läuft es.
» » TS-Doctor kann unter umständen den TS Stream reparieren, und wie gesagt
» den
» » ganzen anderen Müll entfernen, wie Videotext usw
» » der wird auch mit aufgezeichnet wenn vorhanden. Dazu muss aber das File
» auf
» » Festplatte kopiert werden, und von dort bearbeitet werden.
» » Ich würde es aber besser auf Win laufen lassen.
» Ja, würd ich ja auch machen.
» Krieg aber derzeit keine Fat32, NtFs Partition hin.
» Muss noch etwas rumprobieren bis ich da weiter komme.
» Ich schau mal ob es unter wine läuft.
» » Das Programm gibt es als Demo, ich hab die Vollversion.
» » Wenn du dich bisschen mit Video auseinander setzen willst, kannst du
» » MKVToolnix und oder AVIDemux installieren gibt es für Linux.
» » Zu langsam dein Stick oder nicht Kompatibel, das ist meine einzige
» » Erklärung.
» Also denkst du nicht das es evtl. an dem Receiver liegen könnte?
» Hab bis jetzt 4 verschiedene Sticks an dem Receiver getestet. Bei allen gab
» es nahezu die gleichen Probleme.
» Grüße & Danke!
» Alex Brenner
Das kann schon sein, das der Receiver einen Schlag weg hat, dann meistens liegt es an der Firmware.
