Antennenschalter 1090MHz (Elektronik)
Hallo HF-Durchblicker.
Ich habe einen ADS-B Empfänger mit Raspberry-Pi und einer selbst gebauten Coaxial Collinear Antenne im Einsatz.
Leider ist mein Antennenstandort alles andere als optimal (Mitte eines 5-Etagen Plattenbaus) so dass ich nur auf eine Reichweite von max. 260km komme. Durch verschiedene Abdeckungseffekte ist in einigen Richtungen der Empfang sehr mau.
Der Einsatz eines Antennenverstärkers (für Sat, deckt also den Frequenzbereich mit ab) bringt mehr.
Nun wollte ich den Antennenverstärker abschaltbar machen um den Unterschied beim Empfang zu ermitteln.
Dazu dachte ich mir, den Verstärker mit einem Reed Relais zu brücken.
Ich habe einige im DIL-16 Format.
Wie schätzt ihr die Kontaktkapazität bei diesen Dingern ein?
Könnte das klappen?
Das Problem ist ja nicht nur der Abstand der offenen Kontakte sondern auch die Spule die das ganze umschließt.
Die liegt ja HF-mäßig auf Masse.
Ich könnte solch ein Relais mal durchsägen um die Geometrie des vergossenen Teils zu sehen.
Oder ist das Projekt von vornherein sinnlos?
