WLAN Probleme mit FB und Shelly (Elektronik)
» » Ich würde mal sagen, Wlan und Dect ist Zigbee und anerem Funkkram
» » meilenweit überlegen, weil ich mit Haushaltsmitteln vor Ort die
» Reichweite
» » prüfen kann.
» brauchste nicht, Zigbee baut selbst ein Mesh zwischen allen Teilnehmern
» auf. Berücksichtigt man das bei der Anordnung der Teilnehmer (die nicht
» aktiviert sein müssen), dann läuft es... Da muß ich nicht Bundesnetzagentur
» spielen. Probleme gibt es nur mit einigen angeblich untereinander
» "kompatiblen" Produkten, die aus diversen Gründen doch nicht so kompatibel
» sind.
» Und bei dem von Ralf beschriebenen Problem wird sehr wahrscheinlich die
» Prüfung mit diesen Hausmitteln auch nicht weiter führen, das wird er schon
» gemacht haben. Und ganz würde ich die FB als Ursache auch nicht
» ausschließen - wie gesagt - die ist für Datenclients optimiert.
Das Problem bei den Shellys oder anderem Kram ist, das die meist in die Schalterdose müssen. Und diese sind in der Regel gut eingegipst. Und Gips hat immer einen relativ hohen Wasseranteil, weil er hygroskopisch ist. Daher ist Gips für Hochfrequenz sehr gut abschirmend, undurchlässiger als gewöhnlicher Ziegel
Und das mit dem Zigbee Mesh ist in der Theorie ja schön, hast du aber irgendwo keine Verbindung oder manchmal keine Verbindung und willst wissen warum, nützt dir die Theorie nichts. Dann weist du nicht, liegt es an der Batterie, an der Mikrowelle oder am chinesischen Funkkopfhörer oder Babyfon aus der Nachbarwohnung![]()
