ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber (Elektronik)
» Hallo trippleass
» ich würde es einmal mit 10 kOhm versuchen. Wieviele LED-Treiber willst Du
» eigentlich ansteuern ?
Danke Thomas
Pro Platine sind 3 LED-Treiber verbaut pro und ich müsste 12 Platinen ansteuern.. Vielleicht sollte ich den ADJ-Pin direkt vom Microcontroller aus ansteuern und auf jeder LED-Platine einen Spannungsfolger verbauen. Ich müsste halt alle Treiber mit der selben Spannung betreiben um alles gleichmäßig auf bestimmte Beleuchtungsintensitäten dimmen zu können. Wie gesagt, der aktive Tiefpassfilter, den ich den Platinen vorgeschaltet habe schafft 4 Platinen (12 Treiber) dann geht die Spannung am ADJ-Pin rapide nach oben...
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - trippleass, 17.01.2022, 15:48
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - simi7
, 17.01.2022, 20:27
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - trippleass, 18.01.2022, 14:02
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - Thomas Kuster
, 18.01.2022, 15:38
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - trippleass, 18.01.2022, 15:51
, 18.01.2022, 18:40
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - trippleass, 18.01.2022, 19:06
, 20.01.2022, 13:59
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - Strippenzieher
, 18.01.2022, 19:32
ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber - kruskovac@hotmail.de, 28.01.2022, 14:42
