ADJ Pin Ansteuerung mehrerer ZXD1350 LED-Treiber (Elektronik)
Folgendes Problem. Die LEDs auf der Platine werden von 3 LED Treibern (
ZXD1350 Einganswiderstand 200k) geregelt. Vorgeschaltet auf der
Steuerung ist
ein aktiver Tiefpassfilter (Impedanzwandler LM158) der den ADJ Pin der
LED-Treiber konstante Spannung liefert.(PWM vom Microcontroller). Das
alles funktioniert bis zur dritten LED-Platine sehr gut. Ab der vierten
steigt die Spannung stark an und die LEDs werden heller. Meine Frage
ist, ob es Sinn machen würde auf jeder LED-Platine einen Spannungsfolger
zu verbauen. Oder gibt es noch eine andere Lösung das Signal, also die
Spannung an den ADJ-Pins über weitere Strecken konstant zu halten? Die
LED-Platinen sind alle Parallel geschaltet (12V)
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
trippleass
