EPSON Drucker (Elektronik)
» Außerdem habe ich es eingeführt, bei der utility-Meldung "... wenig
» Tinte..." erst mal die Patrone rausnehmen, schütteln, und da ist immernoch
» jede Menge drin. Damit kann ich noch 50 Ausdrucke machen, habe ich
» festgestellt.
Sehr schlechte Idee. Damit bringst du Luft ins Tintensystem.
Die Meldung kommt zählerstandsabhängig, es gibt keinen Sensor der die Tintenmenge direkt feststellen kann. Ausnahmen sind Patronen die ein Prisma am Boden haben. Wenn das nicht mehr von Tinte umspült ist wird es für den Reflexsensor sichtbar und der Drucker weiß dass jetzt noch die Restmenge x verfügbar ist.
Es gibt so Tipps im Internet die haarsträubend sind und sich ewig halten.
Das schütteln der Patronen gehört dazu. Das ist nur sinnvoll bei Geräten bei denen Toner und Bildtrommel in einer Einheit verbaut sind.
Da kommt zwar auch kein Toner zusätzlich rein aber die restlichen 2 Teelöffel werde noch etwas verteilt.
Der andere schlechte Tipp ist der, Einzugsrollen mit Sandpapier zu bearbeiten. Für Lasergeräte kann das fatal sein.
